户外地板如何保持光泽度
2022-5-23 来源于:pchouse PChouse原创
  如果户外地板经常暴晒的话,时间久了,就会出现掉色情况。那户外地板如何保持光泽度?PChouse带大家一起了解下吧。
  户外木质地板用久了,它就会失去原来的光泽,看起来非常的老旧。可以把用过的茶叶用来擦木地板或者木质家具,擦拭后就会变得亮镗镗的。另外,用新鲜的奶油擦拭木地板,比用洗米水擦会更光亮,但因其油分多,容易残留,所以必须用力擦拭。
  用蜡烛。我们可以将它切碎去掉内部的烛芯,然后取一定量,加入等量的松节油于蜡中,置于装有冷水的锅中隔水煮沸,使蜡烛溶化,搅拌后倒入罐中冷却备用。为了使擦地板轻松而省力,使用前地板蜡可稍加热。
  此外,擦户外地板时可以自己调制拖地水,先加点花露水,因为花露水能有效的防止蚊虫,还可以给家里添香,再倒一点白醋,因为白醋有消毒杀菌的作用,而且还能去除异味。如果家里灰尘比较多,可以再加一点护发素,它可以有效的防止地面起静电,从而不落灰尘。这样的拖地水调好后,用拖把沾湿后拖地,就可以将木地板清理的非常干净,而且不会在拖完后上面还留有一层灰蒙蒙的东西,这样木地板表面就会非常有光泽。
