空调在现代生活中极为常见,尤其是夏天时,人们都将其作为避暑最佳家电,但空调耗电,空调开一小时耗电多少呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、中央空调开一天大概多少钱
一般的家用分体空调的能效比是2.3-2.8之间,而家用中央空调一般能达到3.0,部分家用中央空调甚至能达到6.0以上的能效比。也就是说,在相同温度下,家用中央空调的耗电量比普通的柜式、分体式空调要低得多。举了一个例子:比如大金空调一拖五一年较挂壁机也就贵60元左右,并且大金所有中央空调都是变频的,刚启动的时候满功率启动,5分钟之后,功率就会降低,大金中央空调都是一级能耗所以省电是必须哒。
由于中央空调在启动后可以分户控制,当外机启动时不需要制冷的房间只要将内机关闭即可在管理上比普通挂机更智能方便,且中央空调以藏为美可以与装修配合不仅美观大方更为我们的家节省更多空间。在噪音处理上,中央空调只有一台外机且放在远离卧室的客厅阳台或生活阳台有效的避免了噪音危害比普通挂机一台内机拖一台外机的匹配方式更好为我们的工作生活带来更静谧的感受。在耗电量上中央空调也比普通空调更节能。
二、空调一小时耗电多少
1匹的空调一个小时最大耗电量约为0.7度,2匹的空调1个小时最大耗电量约1.4度,以此类推,但是实际耗电量需要考虑空调的品牌、型号、使用环境。下面以1匹的空调为例,介绍一下空调耗电量的计算方法:
1、理论最大耗电量
空调的匹数表示空调的输入电功率,1匹空调的输入功率为735瓦,按照使用1是个小时计算,0.735*1=0.735度。这个计算出来的只是一个最大耗电量,即空调压缩机满负荷运行,室内外温差极大等极端条件下,实际使用中的耗电量要比这个计算值低。
2、实际耗电量
空调实际使用过程中,由于温差、空调外机安装位置、房间面积,空调的耗电量有所不同。我们常用的空调多为变频空调,会根据温度自动调节输入功率,降低耗电量。因此空调的实际耗电量不存在一个准确的计算公式。
可见,当空调达到设定温度后,室内外温差为10度左右时,其一小时耗电量约为0.6倍,即1匹的空调在环境下工作一小时,耗电约为0.735*0.6≈0.4度,室内外温差越大,空调耗电量越大。
