对于高硼硅玻璃人们都听说过,但并非所有人都了解高硼硅玻璃和普通玻璃的区别有哪些?高硼硅玻璃有哪些危害?今日就由PChouse为你一一解答。
一、高硼硅玻璃的危害
高硼硅玻璃在热的环境下会产生铅,铅是一种有毒的物质,对人的身体会造成极大的损耗,如果摄入过多的话,会直接破坏神经细胞,更严重的话还会使人患上痴呆症,过早衰老,所以大家在使用高硼硅玻璃成品的话,一定要选择正规厂家生产的。
二、高硅玻璃和普通玻璃的区别
1、高硼硅玻璃它属于一种熟玻璃,造价的成本是比较高的,所以售卖到市场上也是价格比较昂贵的,尤其它本身有耐热和抗温差性的一些功能,所以它采用的都是一些高硅材料进行的取代了之前的一些生玻璃,因为生玻璃中有大量的铅芯和有害的物质,所以它的重量是比较大的。
2、普通的玻璃并没有像高硼硅玻璃那样特别的耐热,而且温差性能也并不是特别的好,普通玻璃里面有可能存在着一些生玻璃,生玻璃当中有很多的细小的有害分离子,所以在温差特别大的时候可能会产生爆裂的现象,但是高硅硼玻璃是不会出现这样子的现象的。
3、高硅硼玻璃从厚度上讲,是比普通的玻璃要厚的,但是从密度上面讲的话,普通的玻璃是比高硅硼玻璃要高,因为里面含有的杂质比较多,所以重量上是比高温补玻璃要重的。
4、它们之间的特征也是有一定区别的,比如说高玻硅硼玻璃的膨胀系数和软化点性能都是非常好的,而普通的玻璃基本上只能够达200~300℃左右,如果超过了这些温度的话,就可能会出现爆裂的现象。
5、无论在购买哪种玻璃的时候,我们都要去正规的厂家选择,不要去一些价格比较便宜的小商贩,这种选择,这样子的质量是没有保障的。
可见,高硼硅玻璃与普通玻璃之间存在着诸多区别,如普通的玻璃并没有像高硼硅玻璃那样特别的耐热,而且温差性能也并不是特别的好,普通玻璃里面有可能存在着一些生玻璃。
