矿棉板如何正确选购 矿棉板如何正确安装
2022-5-12 来源于:pchouse PChouse原创
  矿棉板在进行选购的时候,使用正确的方法进行选择能够更容易选择到品质优良的产品,矿棉板的安装也是很重要的,那么矿棉板如何正确选购呢?矿棉板如何正确安装呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、矿棉板如何正确选购
  1、选择正规厂商的矿棉板产品,矿棉板的质量一定要合格,那么就要消费者在购买矿棉板时一定要仔细辨别。一般不推荐买特便宜的那种小作坊产的,容易出现质量问题,下陷不吸音,甚至有的为了牢固,添加石棉之类的,石棉是比较容易致癌的。
  2、选购的时候要关注矿棉板的参数,矿棉板购买的时候从参数上看,主要就是防火等级,RH防潮指标已经吸引系数,这几个指标要在同种板材厚度中看的,厚度不一样是会变化的,另外矿棉板要不含石棉,石棉是会致癌的。
  3、选购矿棉板的时候要关注矿棉板的防火、防潮性能。矿棉板防火多数都在B1的,在外观时间使用上防潮是最主要的指标了,安装使用后不下陷这样。由于矿棉是无机材料,不会燃烧,而矿棉吸声板中的有机物含量很低,因而使矿棉吸声板达到难燃B1级要求,而有些公司的产品已经可以达到不燃A级要求。由于矿棉吸声板中含有大量的微孔,比表面积比较大,可以吸收和放出空气中的水分子,调节室内空气湿度,可以说矿棉吸声板是一种会呼吸的装饰板材。矿棉吸声板的主要组成物质为矿棉和淀粉,均为绝缘物质,因此矿棉吸声板是一种绝缘装饰材料。
  二、矿棉板如何正确安装
  1、弹标高控制线
  根据图布要求及现场实际情况确定标高,并在四周墙柱面弹出标高控制线,经施工有关人员复核无误。
  2、弹吊杆点线
  根据矿棉板矿棉板造型或平顶确定吊杆吊点中心点位置,用灰线弹出,间距小于1200,距边小于300,吊点弹完后应及时检查。不得遗漏检修口、通道口等处的附加吊杆位置线。
  3、吊杆固定
  按照图示吊杆和标高要求制作吊杆,并根据吊点位置进行安装固定吊杆。
  4、安装龙骨
  用镀锌铁丝将铝合金主龙骨吊至其弹线标高位置,安装固定,应注意龙骨中间部分按照设计要求起拱。把次龙骨与主龙骨十字交叉安装牢固,不得有松动不牢歪曲不直之处,安装顺序为从一端项另一端逐根安装。最后安装附加龙骨、角龙骨、连接龙骨等。
  5、矿棉板安装
  根据具体设计的矿棉板平面详图进行安装。安装前应分块弹线,安装时从中间向两边对称排列安装,且注意安装时应使矿棉板背面的箭头方向和白线方向一致,保证花色整体化。
  6、封边收口
  上道工序完成后,用烤漆边龙骨沿墙部分封边收口。
  矿棉板在选购的时候要注意关注其参数,在选购的时候建议选择正规厂商的产品,更加安全可靠。在安装矿棉板的时候要注意吊杆龙骨的挑选。
