在选购内墙砖的时候人们需要考虑内墙砖的厚度,但是许多人都不太了内墙砖的厚度怎么选,那么内墙砖厚度如何选择呢?内墙砖尺寸如何选购呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、内墙砖厚度如何选择
内墙砖的厚度需要根据使用场景来进行选择,一般来说家装客厅的内墙砖选择6毫米~8毫米之间即可。
1、现在瓷砖主流的厚度一般规格越大的瓷砖越厚,如:600*600毫米,800*800毫米的厚度为10、12毫米,300*300毫米的厚度只有6毫米、8毫米。
2、陶瓷袖面砖的形状多为长方形,使用时竖立粘贴,可以增加装修后的视觉高度。有60毫米×240毫米、100毫米×200毫米、115毫米×240毫米、150毫米×200毫米、150毫米×225毫米、200毫米×300毫米等多种规格,厚度在6~10毫米之间,可以根据需要选择。
3、通体墙面砖多为长条形,使用时应横向粘贴,给人以稳重踏实的感觉,有45毫米X95毫米、45毫米×195毫米、50毫米×100毫米、50毫米×150毫米、50毫米X200毫米、60毫米×240毫米等多种规格,厚度一般为6~8毫米,可以根据需要选择。
二、内墙砖尺寸如何选购
1、居民购房面积越来越大,小规格瓷砖已不能满足家居的要求,室内墙面瓷砖一般以200毫米×300毫米、250×360毫米的尺寸较为普遍。
2、选购内墙砖尺寸的时候要注意对规格尺寸进行逐一检验,尺寸误差大于0.5毫米、平整度大于0.1毫米的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果差,也不能用于工程。
内墙砖的厚度在选择的时候一般选择6毫米~8毫米之间即可。内墙砖的尺寸选购的时候要注意检验误差。
