给内墙砖进行美缝可以让内墙砖之间的缝隙更加美观,许多人在铺设完毕以后会选择做美缝,那么内墙砖的美缝怎么做呢?内墙砖美缝施工时候的注意事项有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、内墙砖的美缝怎么做
1、首先做施工前的准备,处理瓷砖缝,用小铲子把瓷砖缝先铲出一个2毫米以内深的凹槽,这样不仅便于打美缝剂,而且美缝剂存于这个凹槽中也可以避免日后的过度磨损。然后用小毛刷把铲出来的脏东西扫干净。
2、准备工作做好了,就可以开美缝剂了,先用小锥子把美缝剂口扎开,然后装在胶枪上,由于装胶枪的方法比较简单,沿着砖缝打。
3、美缝在施工的时候建议先横后竖,清理瓷砖缝隙(壁纸刀平放;刀刃与瓷砖边线平行;刀片与地面几乎平行),大约0.8mm的凹槽;凹槽两侧露出瓷砖边即可。
4、一般新型美缝剂是速干型,所以打上10几公分就要用湿海绵赶紧清理,否则就不好清理了。
二、内墙砖美缝施工时候的注意事项有哪些
1、美缝的时候要注意施工环境的温度。由于环氧特性决定受温度影响较大,因此在气温低于15摄氏度时,需对材料进行适当加热以增强操作性,一般可采用40-60摄氏度温水泡10-15分钟(根据厂家产品性质不同以及季节不同)或采用专用加热箱进行加热,加热温度不宜过高,以免包装管受热变型导致漏胶。
2、美缝做完以后不能直接清理地面。美缝剂的施工的时候一定要保持干燥,施工之后也不要用清水清洗地面。如果施工之后就直接清洗地面,会导致水渍进入缝隙,环氧彩砂在固化前接触到水,会出现起泡、发白、脱落的情况。应该在环氧彩砂完全固化之后才能用清水清洗,一般在3天左右。
内墙砖做美缝的时候建议先横后竖,在内墙砖美缝施工的时候要注意施工环境的温度,在施工完毕以后要保持干燥,不能直接清洗地面。
