在铺设内墙砖的时候要注意一些细节才能够将内墙砖铺贴牢固,究竟内墙砖如何才能贴牢固呢?内墙砖铺贴的步骤有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、内墙砖如何才能贴牢固
1、内墙砖应从下向上铺贴,且一面墙不能一次贴到顶,接缝一般为1~3毫米;铺贴前要先处理墙面的平整,处理裂缝;粘结材料的涂抹要中间稍高于四周,用橡胶锤敲击表面以固定,这样一来可以避免空气积存于粘结层中。同时要进行水平检测;粘结材料要挑和适当,一般墙面水泥与沙比例为1:4,地面水泥与沙比例为1:3。
2、内墙砖铺前要找平,贴砖前应清理基层,如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层黏结不牢;另外,如果墙体自身有裂缝,应做妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落。
3、内墙砖要充分浸泡,墙面砖有着较高的含水率,在粘贴时必须考虑到这一特性。贴砖前基层应充分浇水湿润,瓷砖也应在水中浸泡至少20分钟后方可使用。否则,砂浆中的水分被干燥的基层和瓷砖迅速吸收而快速凝结,会影响其黏结牢度。墙砖也会从水泥里吸收水分,使水泥无法起到粘贴剂的作用。
二、内墙砖铺贴的步骤有哪些
1、贴内墙砖准备粘结剂前,瓷砖不应浸水,但要用钢丝刷除去砖背面的松散物质,并用湿布抹去砖背的浮尘。然后按照生产商建议的比例将水或乳液放到搅拌桶中搅拌直至粘结剂均匀无结块。初始搅拌后的粘结剂应静置在搅拌桶中,直到生产商推荐的熟化时间过后搅拌一下再使用。
2、贴内墙砖用符合所需胶层厚度的齿型抹刀的直边将搅拌好的胶粘剂批到基面上,沿瓷砖缝方向将胶粘剂层梳理成均匀条状。目的是为了控制粘结剂的厚度、用量并使瓷砖粘贴面积能够更加均匀。
3、贴内墙砖在粘结剂量置晾时间内,将准备好的瓷砖铺压到位,垂直于梳理方向轻微搓动以排出砖下的空气。铺贴到位后用橡皮锤轻击,用尺寸合适的十字定位架来调整表面平整度及接缝的平直。
内墙砖在铺设之前要清理好基层,并且瓷砖要充分浸泡才能有助于铺设牢固。在铺设内墙砖的时候建议从下向上铺贴,并且砖与砖之间要留足够的缝隙。
