在选择内墙砖的时候,人们都想要选购到优质的内墙砖,但是内墙砖的商家有许多,其产品质量参差不齐,那么应该如何选购优质的内墙砖呢?内墙砖渗水是怎么回事呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、如何选购优质的内墙砖
1、选购内墙砖的时候要关注其平整度。可将内墙砖平放在平面上,用肉眼直接观察,内墙砖平面无翘曲,砖的边直面用直尺测量无缝隙,这样产品无变形规整度高,施工方便,铺贴后砖面平整美观。
2、选购内墙砖的时候要关注其颜色。在购买瓷砖时可以观察瓷砖主体的颜色是否纯净作为选择的标准。如果颜色纯净并且颜色的分布比较均匀,那么可以作为优选。质量好的瓷砖其颜色是均匀的,并且是对称的裂痕。
3、选购内墙砖的时候要注意货比三家。内墙砖的商家有许多,在选购的时候一定要货比三家,比一比内在质量。相同规格的陶瓷砖,重量大的吸水率低,内在质量也较好,掂一掂即可知道。在对产品有一定了解后,对产品的品牌、质量、价格、服务等方面进行综合比较后,再确定如何选购。
二、内墙砖渗水是怎么回事
1、内墙砖渗水可能是水管破裂导致渗水,这种情况,检查的时候需要对水管进行打压测试,看看是否有漏水情况,如果的确是因为水管破损造成的,要马上找出漏水处,打开墙体重新更换水管。如果只是因为潮湿而引起的墙体渗水,这样只需要在日常多注意卫生间的通风和清洁就可以。
2、内墙砖渗水也有可能是防水层没做好,这种情况必须得把瓷砖给砸掉,重新刮腻子然后做防水层,再铺上瓷砖。遇到这种情况是很麻烦的,当然也有免砸砖的防水,但墙面的瓷砖出现问题不太好用这种防水产品,所以砸砖还是必要的。
为了选购到优质的内墙砖,在选购内墙砖的时候要关注内墙砖的平整度、颜色,并且一定要货比三家进行挑选。内墙砖出现渗水可能是水管破裂或者防水层没做好导致。
