如果家里的洗衣机出现故障的话,可能会拍不出来水。那洗衣机不排水是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、排水管堵塞
洗衣机故障比较多,常见的就是排水管堵塞,要是排水管堵塞的话,会导致洗衣机不能排水。所以出现这种问题的话,可以先看下里面是否有堵塞物,只要及时的处理干净就行。还要检查排水管是否有破损和弯曲问题,要是损坏的话要及时更换。
2、电磁阀损坏
洗衣机运行时,是依靠电磁阀转换齿轮完成的,所以洗衣机长期使用的话,内部的电磁阀容易损坏,就无法经常脱水。可以先检查电磁阀,使用生锈或损坏,只要更换一个电磁阀即可。
3、电脑控制板故障
因为电脑控制板短路或者电磁铁烧毁等原因会导致控制器出现故障,这个情况比较严重,修理起来非常不方便,那只能更换洗衣机了。
