如果洗衣机出现故障,会影响它正常使用。那洗衣机不排水怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、先看是不是堵塞,如果是排水阀内有杂物堵住引起不排水,此时先拧开排水阀阀盖,取出杂物即可。
2、如果不是堵塞,首先检查排水阀上的调节杆螺母有无松动,而导致牵引器无法把排水阀芯拉开引起不排水,此时固定螺母,使之能拉开排水阀芯;如果螺母未松动或拉索未松脱,可能牵引器已损坏,无法打开排水阀芯,此时应更换牵引器;如果还未解决,可能电脑板已损坏,应更换电脑板。
3、以上原因都不是,可拨打洗衣机品牌售后电话请求帮助。
一般来说,洗衣机的使用寿命应该在10年左右,当然根据使用频率、机器的用料的不同等等会有一定的差异。所以在平常使用时要注意保护好洗衣机,不要超量、不要放置异物。只有平时注意一点,出现故障几率就会很小。
