家里的洗衣机如果出现问题的话,需要找出具体解决方法。那洗衣机不转动怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、 检查电容的电脑版是否出现乱闪等情况,如若发现电脑板异常及时断开电源,防止洗衣机短路引起线路烧毁。出现这种情况建议联系售后客服购买新的电脑板并请专业人士上门进行维修安装。检查插头是否松动、家中电压是否稳定。
2、 当出现洗衣机的电机出现异响但就是不转的情况时,及时检查洗衣机的滚筒是否出现问题。洗衣机的滚筒出现故障问题会导致洗衣机无法正常运行而开启自我保护机制停止运作。洗衣机内的皮带松弛老化也是洗衣机的电机嗡嗡作响就是不转的原因之一,若如检查发现洗衣机出现皮带松弛、老化的情况更换皮带即可。
3、 当检查后还是无法确认时,请及时联系客服申请售后服务或者直接请专业人士上门进行维修。
