桦木地板在使用的过程中可能会不小心划到出现划痕,这就会影响桦木地板的美观,那么桦木地板有划痕如何处理呢?桦木地板有异响如何解决呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、桦木地板有划痕如何处理
1、如果桦木地板划痕严重的话需要打磨划痕处,先用砂纸蘸一点肥皂水轻轻的打磨划痕处。打磨光滑后用干抹布擦干净,在打磨的地方涂上补漆膏。
2、桦木地板出现划痕还可以用地板精油处理一下,用地板精油可以对地板其一层保护,让轻微划伤的地方不会加深变色。
3、在修复桦木地板划痕时,也可先用拖把拖地,将地板上的污垢都拖干净。在拖地板时大家要用拧干的拖把进行拖,如果用湿拖把拖地容易出现木地板受潮等问题。木地板拖干净之后,我们可将门窗打开进行通风,使得木地板更快干燥。
二、桦木地板有异响如何解决
1、桦木地板出现异响可能是因为地面不平,一般是在地板安装后,由于垫片没有垫实或者没有垫平,地板的部分位置没有完全与木龙骨接触,人们在地板上走动时就产生响声。这种情况是安装后立即就会响,而且是局部的。在安装桦木地板之前要做好基面处理,进行桦木地板的铺设之前,需要先要看一下地面的平整度,在墙面钉入木塞,方便安装脚线的固定卡扣。
2、虽然安装质量对桦木地板产生的响声起到主导作用,但是在同类问题当中也确实有些响声与使用环境有直接关系。地板产生过度干缩,特殊构造的地板产生不同的扭曲,地板与垫层之间产生间隙,人们走动就会产生响声。
3、桦木地板出现松动可能是因为气候干燥导致的桦木地板出现松动,这时候可以等到气候正常的时候再观察一下,如果还有明显的声音,需要把拱起的桦木地板重新进行铺贴,使得之间更加紧固,不能产生缝隙。
桦木地板出现划痕的时候可以通过打磨进行修复。桦木地板出现有异响的情况可能是因为地面不平导致,在铺设桦木地板之前需要做好基层处理。
