抗碱底漆在施工的时候需要先判断施工环境是否符合要求再进行下一步的施工,那么抗碱底漆对施工环境有什么要求呢?如果抗碱底漆有异味如何去除异味呢?今日就由PChouse为你一一解答。
一、抗碱底漆对施工环境有什么要求
1、一般来说,抗碱底漆的施工温度在5℃以上,空气湿度在<85%以下,在涂刷抗碱底漆之前要注意施工的环境,施工前需要先判断施工环境是否适合进行涂刷。
2、抗碱底漆的涂刷基面必须平整、坚固、清洁、干燥、含水率<10%、PH<9,在涂刷底漆前,墙面基层一般需要经过了基层清洁处理、刷界面剂、石膏找平、腻子找平、打磨处理等多道工序。从而确保墙面的牢固、干燥、清洁、平整无松脱物质。
3、抗碱底漆除了要注意施工环境的要求以外,还要注意在涂刷之前需要用时将漆搅拌均匀,必要时可加10-40%清水兑稀,抗碱底漆第一遍涂刷完毕,必须等到底漆表干,再涂刷第二遍,以免墙面起皮。
二、抗碱底漆如何去除异味
1、抗碱底漆有异味可以在房间放几个菠萝,因为菠萝是粗纤维类水果,既可起到吸收油漆味,又可达到散发菠萝的清香味道,加快清除异味的速度,起到了两全其美的效果。
2、抗碱底漆可以通过摆放绿植进行祛味,绿植在家里摆放绿植是直接有效的方法,像是吊兰、野生仙人掌、芦荟等,都是能有效吸收甲醛的植物。在家里摆放几盆这样的植物就可以达到有效吸收甲醛的效果,去除家中的异味。
3、抗碱底漆存在异味可以利用活性炭进行吸附除味,这样可以很好地吸附去除空气中的异味。在选择活性炭时,应该选择植物而不是木材。草本植物的维管束比木本植物密集,具有较强的吸附能力。大量的”竹碳”粉可以尽快去除味道。在除味过程中,要及时更换活性炭,这样才能达到更好的除味效果。
抗碱底漆在施工的时候要注意施工环境的温度和湿度,如果遇到抗碱底漆涂刷完以后有异味的情况,可以使用活性炭进行吸附除味。
