抗碱底漆涂刷后多久能干透 抗碱底漆涂刷后干得慢如何解决
2022-5-10 来源于:pchouse PChouse原创
  抗碱底漆是一种能够防止墙壁涂刷后返碱问题的底漆,越来越多人会选择使用抗碱底漆进行房屋墙壁的涂装,那么抗碱底漆涂刷后多久能干透呢、抗碱底漆涂刷后干得慢如何解决呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、抗碱底漆涂刷后多久能干透
  1、抗碱底漆涂刷以后一般2~4小时就可以干透了,抗碱底漆的涂刷干透速度是比较快的,但是为防止后期引起脱皮、起泡、龟裂纹等现象可以等更久一点,具体情况根据施工情况而定。但是一定要底漆干了才能进行后续的施工作业。
  2、在涂刷完抗碱底漆以后要保持通风。 为了使抗碱底漆能尽快的干燥成膜,应该充分通风。但是在北方的冬季,由于室外温度过低,会影响抗碱底漆的干燥效果,所以在通风的时候还要注意房间的保温。
  二、抗碱底漆涂刷后干得慢如何解决
  1、抗碱底漆涂刷时空气湿度太大或温度太低也会导致干得慢,在这种环境下水分蒸发过慢,涂膜难以完全干透。
  这时建议使用“小太阳”取暖器提高室内温度或者开窗通风加快
  室内空气流通以加快抗碱底漆的干燥。在使用抗碱底漆进行涂刷的时候要注意测试一下施工环境情况,抗碱底漆的施工温度建议在5℃以上,空气湿度在<85%以下。
  2、抗碱底漆涂刷以后干得慢可能是因为涂层过厚,这时建议清理掉原本的漆面重新进行涂刷,涂刷的时候要注意将涂层减薄。墙面处理通常需要涂刷界面剂、找平、贴布、两遍底漆、一遍面漆这5个步骤,前一个步骤处理完毕后,必须干透后才能进入下一个步骤,否则日后墙面将会出现开裂、起鼓等现象。在冬季施工时,每层涂料不宜涂刷得过厚。冬季干燥,外层风干较快,如果涂层很厚,由于温度低,内层很难干透,于是日后出现空鼓、开裂以及墙面不平等现象的几率将会增加。
  抗碱底漆在涂刷以后一般需要2~4小时就可以干透,如果抗碱底漆涂刷以后干得慢可以使用取暖器来提高室内温度或者开窗通风加快干燥速度。
