家里地板装修时,需要考虑选择的材质。那地暖铺木地板好还是瓷砖好?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,地暖铺木地板好还是瓷砖好,主要是根据实际情况而定。选择铺设木地板,因为木地板美观舒适。赤脚站在上面很舒服。此外,如果天气温暖有问题,铺设木地板进行维护会更方便。然而,木地板也有其缺点,即不够环保。加热后,木地板会在封闭空间内排放有害气体,尤其是强化木地板。甲醛在高温环境中更容易被催化和挥发。
如果选择瓷砖的话,因为大理石或瓷砖的导热快,温度上升快。根据有效数据,瓷砖的室内温度比木地板高约2摄氏度,瓷砖比木地板更便宜、更环保。大理石有一定的辐射,但瓷砖没有,因此建议在瓷砖和大理石之间铺设瓷砖。现在有一种地板叫地暖地板,也叫瓷石地板,没有甲醛。瓷砖导热迅速升温,地暖关闭后温度迅速下降。木地板升温缓慢,但隔热效果比瓷砖好,所以你可以在客餐厅铺瓷砖,卧室铺木地板,这是最好的选择。
