衣帽柜我们每天都在使用,那么衣帽柜安装的步骤有哪些?衣帽柜如何进行日常清洁保养?今天就由PChouse来跟大家一一解答。
一、衣帽柜安装的步骤有哪些
衣柜安装步骤一
当我们在买衣柜的时候需要告诉销售人员的衣柜需求以及房屋的空间,减少之间的落差,保证衣柜的外观,如果我们有不明白的地方自己尽量不要去修复,我们可以请一些专业的人员来进行修复,最好是不要浪费装修材料。
衣柜安装步骤二
第二部就是使用抹布放在衣柜的下面,衣柜安装的开始的时候需要将衣柜斜着倒放在抹布上,然后我们还要检查之间的孔距是否符合图纸上面的规定。在进行组装的时候可以从中心往两边进行安装,每个板材的周围都要存在螺丝孔,如果安装好了安装顺时针进行扭动。
衣柜安装步骤三
如果我们安装好了背板,将背板与背板中间的中心线长度合理,我们在安装背板之前要保证柜体的角度是正角度,在现场地面相对水平的情况下,最常用的方法就是用钢圈测量衣柜的对角线。在对准对角线和原先划好的孔之后,用螺丝组装两背之间,顺时针转动拧紧。还有就是正常的外围板固定背板的方法有了两种,第一就是半槽,背板放在半槽上用铁丝或者螺丝固定。第二种就是u型槽,背板放入槽内使用两端夹紧。
衣柜安装步骤四
当我们将柜体安装好了之后,需要将衣柜内部与衣柜整体和周围好好的打扫一下,查看是否有不平整现象;柜身立起来之前用纸垫在地面上保护地板;一边收口好之后继续移动衣柜,柜身移到制定位置之后要检查时候歪曲走形;如果需要有预留电源线就需要在衣柜移到指定位置之前测量好预留空间大小等等。
二、衣帽柜如何进行日常清洁保养
柜体表面的保养与清洁
在使用过程要尽量避免损坏和刮花门口衣帽柜表面,如果表面不小心有轻微的刮痕和碰伤,可用棉布蘸一些烟灰与柠檬汁或者炒粒油的混合物涂擦,待干后,上蜡维护,如果是划痕较深或者碰伤较严重,则需要调和同色漆补色,或者到门口衣帽柜专卖店购买补色剂回来修补即可。
定期对衣柜背板和层板
定期对门口衣帽柜背板和层板的三合一连接件进行检查,特别是严重收到外力碰撞时候,发现有松动及时紧固,并注入少量润滑油,防止被铁锈腐蚀。如果在二次拆装、组合时发生故障应及时通知专卖店或者厂家协助处理。防止外力或者重物的冲击、碰撞整体门口衣帽柜滑轨与门板、推拉动作轻柔,切勿暴利猛推撞击。
衣柜门的保养
要保持门口衣帽柜门的干净,经常清洁,轨道内不能有杂物、尘土,防止重物及锐器砸碰轨道。在清洁的时候可使用半湿摸布擦拭门口衣帽柜门和柜体,切忌使用含有腐蚀性的清洁剂。轨道的灰尘可以使用吸尘器或者小毛刷清理即可,门口衣帽柜内部的衣通、拉杆、金属、拉手等金属配件可以用干布擦拭。门口衣帽柜表面的灰尘,可以使用毛掸或者软布清除,如果表面有污渍,可以使用砂蜡擦抹去除。如果有条件的家庭可以定期对门口衣帽柜的饰面使用油腊维护保养,五金部件使用软布擦拭,切勿使用有腐蚀性的化学清洁剂或者酸性液体清洗,如果发现其表面有难去除的黑点,可用少些煤油擦拭。
衣柜摆放位置
在使用门口衣帽柜的过程,要注意摆放平衡,避免摆放在高、震动剧烈、潮湿或者阳光可以直射到的地方。居室保持通风,避免整体门口衣帽柜表面接触到腐蚀性的液体,如酒精、香蕉水、汽油、指甲油、强酸、强碱等液体。
衣柜的防潮
门口衣帽柜的主体是板材,如果不注意防潮,板材受湿,容易发生膨胀变形从而导致门口衣帽柜损坏不能使用。所以在春季的梅雨季节,一定要保持房间的通风透气,经常用干摸布擦拭门口衣帽柜,可以在门口衣帽柜内部放置些干燥剂,需要提醒的是使用的干燥剂最好不要带有其他的异味,防止挥发出来的气味对门口衣帽柜内部的衣物造成损坏。比较环保的常见的可以使用木炭、生石灰这些,在使用过程一定要防止触碰到其他衣物。
希望通过PChouse对衣帽柜的安装和日常保养的介绍,大家都能有充分的了解。
