3d墙纸作为家居常用品,3d墙纸翘起是怎么回事?3d墙纸翘起用什么胶水?今日就让PChouse来给大家一一介绍。
一、3d墙纸翘起是怎么回事
1、胶水粘合不行
如果墙面的基层没有处理的干净,或者是因为墙面的表面非常的粗糙,那么就可能会导致壁纸边翘起。还有就是胶水的问题,如果胶水的粘合力不够,或者是与基层粘结不牢,所以说在壁纸贴好好要关好门窗,让壁纸跟胶水自然阴干,不然胶水遇到风冷却比较快,所以很容易就会翘边的。
2、装修公司以次充好
墙纸的种类有很多,一般装修公司用的墙纸纸基比较薄,一般2到3年就要重新装修了,但是对于饭店来说这个没有大问题,但是对于家庭来说,这个就非常不好,用两到三年之后,壁纸边翘起来那么就需要重新装修,代价是非常大的。
3、墙纸本身有质量问题
一般质量非常差的墙纸就会出现翘边的情况,另外还有一些PVC的墙纸,因为很多原因造成纸跟胶面脱离,那么就会造成墙纸边脱落,这时候只能是更换墙纸了,所以说一定要买质量好的墙纸。
4、避免墙纸边翘边方法
要避免墙纸边翘边要把墙的表面弄干净了,最好是能喷清水漆,这样墙的表面就会比较干净,墙纸贴上去也不会翘边的。
二、3d墙纸翘起用什么胶水
可以去商店买一个有机硅胶,这种胶水是专门粘墙纸的,就是这种胶水价格有点贵,其实也可以用透明胶粘贴的,但是那个美观度实在是太差了,液体胶其实也是能够粘贴好墙纸的,但是干了之后你可能会发现不平,糯米做的浆糊其实也是可以用的,如果是条小缝隙,可以选择用它。
通过PChouse的一一介绍,大家都对3d墙纸翘起原因和解决方法都有了更加深入的了解。
