如果家里的门窗框安装得不好,会影响它的使用。那门窗框的安装注意事项有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、安装应横平竖直,门窗的型材、壁厚应符合设计要求,所用配件应选用不锈钢或镀锌材质。
2、安装时应该注重窗户与墙体的密封性,如果采用塞口方式安装,因为尺寸误差导致洞口与墙体留有缝隙,一定要使用具有弹性材料填嵌密实,表面应用密封胶密闭。
3、门窗框的缝隙不能用水泥砂浆填堵,否者后期容易因为热胀冷缩等原因而再次开裂。
4、门窗框必须安装牢固,窗扇应开启灵活,关闭严密,无倒翘、无走扇。
5、门窗框预埋件的数量、位置、埋设方式与框连接方法必须符合设计要求,在砌体上安装门窗严禁用射钉固定,门窗框的开启方向、安装位置、连接方式应符合设计要求。
6、 选购门窗一定要去正规的建材市场,挑选优质材料。不要被低价诱惑,尤其是特别是有些低劣的塑料门窗,内衬钢质量低劣,甚至没有衬钢,其他的配件也很差。
