安装柜子的话,需要做好各方面的细节。那打柜子要不要先刷底漆?PChouse带大家一起了解下吧。
正常情况下,防止木材变形会给木板材先刷上一层底漆,使得木材本身形成一种保护层,来阻隔空气对木材水分的吸收,以防止木材变形,这种做法还是比较普遍的。但并不是说所有木材都需要刷底漆,这个要根据实际情况来决定。
要看家具打造的整个时间周期,如果打造家具的周期不是很长,那实木板不刷底漆封闭也没多大问题,而且通常板材发生变形的话,也就是叠放在最上面的那一张板子,一般只要把板材在地面叠放整齐,基本不会有大变形,而且如果发现板材两边有上翘的话,只要翻过来放两天也是可以恢复原样的。
而且刷底漆还存在另一个问题,刷完底漆的板材完工后会影响刷木蜡油。因为板材先刷过了PU底漆封闭的话,就会导致木蜡油很难渗入到木材里,会对成品的实木家具寿命有所影响。如果还是担心板材会变形的话,可以先刷一层橄榄油,等实木家具完工后再涂一层聚酯木器漆也可以。
