家里购买了投影仪的话,需要掌握安装的步骤。那家用投影仪如何正确安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先是安装屏幕,这个地方要考虑投影仪的可变焦范围,不能在其范围之外,如果超出那个范围就会出现画 面不清晰或者出现斜纹等情况;
2、然后是安放家用投影仪和开关,设置一个缩放的中收点,根据这个点来移动投影仪,使它充满整个屏幕,虽然这个步骤说起来比较简单,但是必须得非常认真得调整到合适的位置才行;
3、接下来就是安装支架了,一定要牢牢将它固定到天花板。不过千万要记住,在做这个步骤的时候一定要让家用投影仪的镜头在屏幕的中心,这样的画面才不会变形;
4、电缆可从天花板上牵入,或通过埋线管道;注意安装距离,安装高度指的是在安装投影仪之前,我们先假设一个投影机的位置,然后它对于投影屏幕之间的距离,当然吊架的高度也要和投影屏幕对准,大概需要对到中间位置,这个距离就确定了屏幕尺寸的大小;
5、注意投影距离,投影距离指的是投影机镜头到投影屏幕之间的距离,这一个数字和投影画面的尺寸息息相关,投影距离越大,当然我们可以获得的画面尺寸就会越大,相反投影距离越小,那么可获得的投影画面就会越小。
