塑料砧板可以用来切蔬菜和水果,那么塑料砧板可以用来剁肉馅吗,剁出来的肉馅安全吗?接下来就让PChouse来给大家解答一下。
1、塑料菜板可以用来剁肉馅
塑料菜板能不能剁肉馅要看菜板的质量和厚度。如果塑料菜板的质地细腻,而且比较厚实,具有很好的硬度和韧性的话,是可以用来剁肉馅的。如果塑料菜板的质地粗糙,而且厚度不够的话,是不建议用来剁肉馅的,这样很容易剁出塑料碎末,混在肉中不好分辨,这些碎末随着食物进入人体,对健康不利。
2、塑料菜板不建议经常剁肉馅
即使塑料菜板可以用来剁肉馅,但是也不建议经常用来剁肉,因为剁肉馅一般用的力度都是比较大的,会在塑料菜板上留下很多的刀痕,这些刀痕很容易藏污纳垢,滋生细菌,清洗不干净会污染食物。而且经常剁肉会缩短塑料菜板的使用寿命,时间长了塑料菜板会出现凹陷变形,而且容易掉渣,严重影响塑料菜板的使用寿命,也不利于人体健康。
