立柜式空调有哪些常见故障及解决办法
2022-6-07 来源于:pchouse PChouse原创
  空调是人们家中不可或缺的电器之一,那么立柜式空调有哪些常见故障以及解决办法呢?今日就让PChouse来给大家讲解。
  空调如果出现风量小,制冷较差的情况是有可能由以下原因造成:
  1、外部温度较高,室内人员较多,空调处于全负荷运行。
  解决措施:这个只需要等室内人员较少,温度自然慢慢降低下去。
  2、由于空调的电源电压较低,导致空调无法启动,启动后又立马停机或者出现保险丝断开现象。
  解决措施:这需要用户家装一个电源稳压器,保持电压稳定。
  3、如果空调在开启后,出风口的风量一直较小,温度无法下降,这也可能是空调过滤网灰尘太多导致。
  解决措施:拆下空调过滤网进行清洗。
  如果是空调漏水(室内机)
  原因分析:
  1、空调排水管出现堵死、脱落或破损信息
  2、空调室内机安装不整;
  3、我们在对空调尽享搬动的时候,造成空调内部的接水盘位置变动
  解决措施:如果是上面3种原因,需要亲专业的维修人员进行维修。
  4、如果是室外空调机的接水容器已经满水,出水管出现堵住现象.
  解决措施:只需将接水器上面的水倒掉即可。
  5、有时室内空气较大,会导致室内空调的出风框、叶片上会有一层水珠,这都属于正常现象,无需处理。
  如果是整机上电无反应,不启动
  解决措施:用户可先检查下电源插座是否有电,如果没有电,可看下家中电源是否出现问题,如果一切正常,则表示是空调内部电源出现问题,需要联系售后维修进行处理。
  如果时未开机风机就运行,关机后,室内风机不停。
  原因分析:根据故障分析,室内空调风机通电就会自动运行,使用遥控器关机也无法停止运行,因此通常为风机控制器出现损坏,导致无法关闭。
  解决措施:需要更换同型号的风机控制器,看下是否恢复正常。
