立柜式空调排水管堵住了怎么办
2022-6-07 来源于:pchouse PChouse原创
  立柜式空调使用时间长了,我们需要对其进行一定的维护和保养,那么立柜式空调排水管堵住了怎么办?今天就让PChouse来给大家讲解一下。
  1、要解决空调排水管堵塞的问题,首先要把空调的电源关闭,然后打开空调室内机外壳,用比较细的铁丝来疏通排水管。由于空调排水管的清洗难度较大,因此市面上也有很多的专业清洗液,我们可以将清洗液和水混合后,倒入管道进行清洗。
  2、在进行清洗前,我们最好将排水管卸下来,然后直接使用清水进行冲洗即可,可以清除一些简单的灰尘和污渍。
  3、如果排水管不容易拆卸,我们可以借助一些外力,比如吸尘器,直接从管道外部进行吸尘。需要注意的是,大家就要用细铁丝慢慢地疏通空调排水管,用细铁丝掏出堵塞物,然后用水反复冲洗,当排水通畅之后就不用冲洗了。最后,按照拆除顺序,装好隔板及面板。
  4、如果堵塞比较严重的话,我们可以重新更换新的空调排水管,如果自己无法操作的话,可以联系专业的维修人员来维修。
