立柜式空调不制冷的原因有非常多,我们应该去一一排查,才能解决问题,那么立柜式空调制冷效果不好的原因有哪些呢?今天就让PChouse给大家一一讲解。
1、安装原因
如果空调的通风管安装的比较长,可能会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,找个好一点的位置重新安装,争取将通风管短化。如果空调运行正常,而且其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气,很可能是因为空调的马力太小,而房间的空间太大导致,这时换一个马力较大的空调。
2、清洗问题有时候空调的长时间不清洗也会导致空调的制冷效果,空调也是需要清洗和保养的,空调外机长期暴露在室外,容易吸附灰尘和杂物,长时间的不清理,就会影响机器的散热性能,导致空调的制冷效果。室内机则关乎人体的健康,长时间不清洗,就会滋生细菌,污染空气,使人得病。室内机的过滤网长时间不清洗也会被灰尘堵塞,导致空调不制冷。
3、电压和频率问题空调不制冷的原因有可能是呢的空调频率不够,一般1匹的空调使用面积在10平方以内,10-18平米的房子择要1.5匹大的空调,以此类推面积越大就要选择大的频率的空调了。有时候外界的温度过高也会导致空调的制冷效果的。有时候电压的不稳定也会给空调带来不制冷的效果,空调正常的启动电压在220V,而我国相电压220V,线电压在380V的供电系统中,200V以上几乎的压缩机都能启动。在180V以上时,有70-80%可以启动,在160V以上时,只有个别的能启动。
