在夏天,空调使我们每天都会接触到的电器,那么关于空调的小干货有非常多,不知道小伙伴们都知道吗?立柜式空调显示e5是怎么回事呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
空调显示E5的含义
1、定频空调显示e5代表——低电压保护(过电流保护)
2、变频空调 显示e5代码——为室内外通讯故障
3、分体立柜式空调显示e5为——低电压保护,堵转过流保护
空调显示e5的故障原因及解决方法
故障原因:
1、重点检查制冷剂是否缺少,压力开关是否损坏。
2、也可能是内外机散热器、过滤网太脏。
3、电路板相关电路损坏也有可能。
解决方法:
1、如果发现是制冷剂的问题,可以直接加制冷剂。
2、将空调拆开,清洗过滤网。
3、把电路板卸下,更换新的电路板。
