在如今物质极度丰富的时代,女性对空间居所的需求已远不止"收纳"这么简单。从"女为悦己者容"到新女性的"女以悦己为荣",无论年龄多少,即使做了妈妈,每个女人都还是那个美丽自信的自己,都有爱美和打扮的权利。而一个宽敞明亮、称心如意的衣帽间,是每个女人梦寐以求的。
那么,该如何打造呢?PChouse特别邀约设计师,给大家支支招。
家庭中哪些区域适合打造衣帽间?
时光筑造 创始人/设计总监
家庭中衣帽间区域比较合适的是主卧,在主卧做衣帽间又分两个区域:
A是在主卫附近做衣帽间(通过衣帽间到主卫);B是在主卧附近的房间打通做独立式衣帽间(同时衣帽间又有多功能实用性,比如书房兼衣帽间)。
衣帽间空间需要知道一个柜子的深度(550-600mm),过道的宽度(不小于800mm),这样基本确定如果做衣柜,至少最小宽度尺寸是1350mm起。
时光筑造
有符合尺寸的卧室内,或者多余的独立房间,都可以打造衣帽间区域。
只要开间有80*120cm以上,就可以打造小衣橱或者小衣帽间的形式,尺寸上当然是上不封顶了。
拥有一个独立衣帽间,可谓是所有女生梦寐以求的事情:
(1)可以利用多余卧室打造衣帽间,这主要看是否有多余的房间。比如业主购买的是三室一厅,实际只有一到两人居住,完全可以将一间卧室改造为衣帽间;
(2)如果没有多余卧室,但是主卧面积足够,也可以对卧室空间重新规划布局,打造步入式衣帽间;
(3)利用多余卫生间,打造专属衣帽间。有些业主家可能是双卫或者三卫情况。但实际使用率不高,可以根据需求将一间卫生间打造为专属衣帽间。但是需要注意做好防水等隐蔽工程。
(4)预留空间。衣帽间根据房子大小进行规划,但不应太小,至少要预留3-6平方才不会拥挤。
成都亦舍设计 创始人/设计总监
一般比较适合打造衣帽间的区域还是紧挨卧室,因为这样适合生活动线和使用场景。
成都亦舍设计
家庭中主卧最需要,衣帽间至少要大于5个平方。
如何合理分区,让拿取更方便?
成都亦舍设计 创始人/设计总监
从我现在的生活习惯来讲,我更喜欢柜体内格里尽量多的设计挂衣区。
当然最好在设计的时候就跟柜体设计师沟通好符合自己整理和拿取习惯的规划分区,如长衣区、短衣区、小物区、包包区……这样尽量按照季节和长短来陈列,会更方便使用。
成都亦舍设计
时光筑造 创始人/设计总监
衣帽间的区域划分主要是根据衣物的收纳来划分:
A换季衣物区
B常穿衣物区(当季)
C被子区域(专用,不常用)
D包包放置区(有部分需要展示,可以愉悦心情)
E行李箱放置区(视空间大小而设计)
F鞋子放置区
G首饰放置区
通常根据物品功能和使用频繁的程度来设计区分区域。
拿取方便主要是要知道一个柜子的黄金区域是哪里——人的膝盖到手伸高可以拿取物品的高度,这中间的区域是日常拿取最舒服的空间区,同时结合物品的大小和重量来合理规划,就很容易拿取及置放。
时光筑造
衣帽间的建议更多是挂件为主,长/短/中长衣物都可以这样收纳,再配合一些小件的抽屉储物,利用率最高;同时也可以根据生活的需要,diy一些后续的储物收纳五金件等等。
衣帽间应该根据衣物品类区分,一般分为挂放区、叠放区、内衣区、鞋袜区、被褥区还有次净衣区。
同时,在前期沟通中设计师会根据业主现有衣物种类、长度以及生活习惯做了解;便于后期设计能满足居住者生活习惯。
衣帽间分为男士和女士,女士衣帽间占比60%以上。尽量用挂衣方式收纳比较方便。
如何规划衣帽间的照明?
时光筑造 创始人/设计总监
衣帽间照明主要分为:
A实用(也就是方便拿取想要拿的物品)
B氛围(不是所有的照明都是为了空间照亮拿取物品,而是依据不同空间设计照明,烘托氛围,达到让身心放松和享受)
尤其是对于柜内衣物,包包首饰这些需要有特殊设计照明,便于方便拿取。
同时考虑到色温对整个空间的设计要求,建议色温在3500-4000之间。
时光筑造
衣帽间的照明可以更加亮堂一些,包括柜内的线条灯同样可以增加,以达到寻找衣物更加方便,而且更能凸显出衣物的颜色和质感,甚至有镜子的衣帽间内,更可以独立打光,让屋内也拥有卖场的灯光效果。
例如轨道灯,指向性的照明;线条灯,有层次质感的均匀照明;射灯,均匀的点光源照明,等等。
成都亦舍设计 创始人/设计总监衣帽间的话我此刻建议在开放格、玻璃门、包柜这种区域设计灯带,光线不会刺眼,又能有照明,还能起到视觉的氛围效果。
成都亦舍设计
衣帽间顶面常规照明,还辅助区域部分照明。柜体旁边线条照明。
打造衣帽间还需注意哪些问题?
首先要考察室内空间是否有条件去打造衣帽间——尺寸,灯光,衣帽间收纳形式一定要提前规划。
例如柜子储物,货架类储物(宜家艾格特类型),壁挂五金件储物等等,不同的形式也会有着不同的尺寸要求,尺寸提前规划好。
其次,可以在空间内准备2种储物方式的预案。例如,打造衣帽间是为了储物便捷和容量更大,但是如果其他方式有着更好的特性,就不一定强行打造衣帽间。
成都亦舍设计 创始人/设计总监
衣帽间在做设计的时候需要从内格使用、外观门板、功能分区、季节储物等角度去思考设计。
成都亦舍设计
时光筑造 创始人/设计总监
有些衣帽间需要设计梳妆空间,此时在梳妆的照明上以及梳妆用品合理放置收纳上得重点设计。
时光筑造
衣帽间主要不是一定要独立房间,而是尽量满足收纳面积,收纳柜体面积越大越多越好。
如果说男人对车有多挚爱,那么女人对于衣帽间就有多痴迷!它就像女人的后花园一样,承载着女人一生的美丽梦想,衣帽间的背后,是女性的生活品味,是女性自我肯定的底气,更是职场女性对抗这个世界不美好的决心和勇气。
这一期的衣帽间打造攻略,大家学会了吗?
