文章详情
儿童枕头的尺寸如何选择
497132022-7-01 来源于:PChouse PChouse原创
  挑选枕头时,需要根据实际情况来挑选尺寸。那儿童枕头的尺寸如何选择?PChouse带大家一起了解下吧。
  儿童正处于快速成长的阶段,这时候枕头的大小,合适与否都会有非常重要的作用。目前市面上常见的儿童枕头的尺寸是300*460mm,300*500mm,380*580mm,250*400mm。有时候枕头舒适度在很大程度上直接影响了睡眠质量,合适的枕头可以有效的促进人体血液循环、新陈代谢,有利于儿童休息好,同时也能够更好地发挥它作为睡眠工具的作用。根据枕头使用人群差异,使得枕头在款式设计、材质选择、规格尺寸等方面都有所不同。
  一般的枕头尺寸都在40*70mm左右。所以我们平常用的枕芯多半是40*70mm,还有的一般是38*63mm的。
  儿童枕头也要根据孩子的年龄来决定的,目前市面上最为常见的儿童床标准规格一般为1.8*1.2米高40厘米,或者1.6米*90厘米高35厘米,这时候选择枕头就不能过大,选择一个孩子合适的枕头,是非常有必要的,如果是你的宝宝5到10岁,建议直接购买儿童枕头。
取消
所有评论
