电子秤平时可以用来测量体重,非常方便。那电子体重秤没有显示数据是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
1、电池是否有电
不显示数字,而且都开不了机,那可能是没电了,先检查一下秤体电池是否有电。如果是没电了,用的是充电的蓄电池类型的电子秤就先充好电再说。或者是用电池的那种,就到商店卖纽扣电池的地方,买一同型号的电池。或咨询买家电送电子秤的商家。
2、检查电压
能开机,但开机后不显示重量,还需检查该电子秤的电池电压,注意要高于6V以上。若低于5.7V请充电,若低于4.8V,而且充电不久就没电时请更换电池。
3、传感器或显示仪表
确认不是供电的问题那么可考虑是:传感器的问题。传感器线断了或传感器坏了。打开电子秤,看下里面的线是不是连好的,传感器接头的线有没断掉,要是线是好的,校正下试下。另外,如果从新接了传感器线,就是传感器线接的不对。
