家用绞肉机突然停止运转是怎么回事
2022-7-01 来源于:pchouse PChouse原创
  使用绞肉机过程中,如果出现故障的话,需要想办法解决。那家用绞肉机突然停止运转是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、家用绞肉机不转有可能是电容坏了,先换一个电容试试,要是再不转就是电机烧了
  2、供电问题,比如熔断器烧毁、断路器损坏,控制线路故障使接触器未吸合或者是接触器损坏;
  3、电机本身问题,比如线圈相间短路、接地、轴承卡死、转子断裂等
  4、负载过大,导致电机过载甚至无法启动。
  查看是否有电源:确认是否有电源,有的面板上有一个开关,开启即可,或者可以尝试换一个电源插板。
  查看刀片是否装反:有的绞肉机有保护机制,如果刀片装反了,机器就会启动自我保护,就不会转动,正确安装刀片即可解决。
  确保容量上限:每个绞肉机功率动力不同,都有一个上限值,可以减少容量,保证在上限值下。
