如果家里的开关跳闸的话,需要想办法解决。那电源开关跳闸后推不上去怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
通常是因为没有排除跳闸的问题点,线路中还存在漏电或者短路的问题,需要进行检修 ,排除有问题的电器,再合闸,可以用电笔或者万用表检查电器或者电路是否还存在漏电的现象,排除故障后就可以推上去了。一般情况下,电闸开关推不上去需要根据不同原因选择不同方法,常见的解决方法有按复位按钮、更换新的开关、测试线路是否短路等。
1、按复位按钮推回:最常见的方法是在电闸跳闸后,先检查漏电开关,如果复位开关弹出,则将复位开关按回去后,电闸开关即可推回。
2、更换新的开关:如果复位开关按下后,开关仍不能推回,则需要更换电闸开关,选择同型号、同规格的开关进行更换。
3、测试线路:在电路短路的时候,电闸开关也不能推上去,此时需要用万能表或摇表检测电路情况,测试是否由于短路原因,导致电闸推不上去。处理完短路后,才能尝试进行合闸。
