由于家里的电源开关都是控制电器使用,为此需要注意做好保养。那电源开关控制器坏了怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
电源开关键坏了只有俩种方法可以解决,一种是换了电源开关键,另外一种就是将主板上的电源开关键的线路和重启键的线路换一下就可以了。具体步骤如下:
1、电源开关如果出现了损坏,可以通过万用表检测各个部件是否出现问题。比如容易出现短路,这时候检测各个输出的电压端口,它的电阻是否正常,电阻值是否在正常的范围之内。如果损坏了,需要进行更换。
2、有的时候是因为保险丝烧坏了,需要检查电源开关的内部情况,比如在它的PC板上有烧焦或者破损的问题,就要相应更换电路的原件。另外出现损坏,还可以闻一下内部是否有烧焦的味道,断开电源,将电路板进行更换。
3、出现损坏也要确定一下它的电阻值,直接通过万用表测量AC电源线两端的电阻,如果电阻值过低,说明内部存在短路的问题。有的是因为电容器损坏了,要相应更换电容。
