家里安装线路时,需要区分好强弱电,两者是不同的。那强弱电有什么重要作用?PChouse带大家一起了解下吧。
强电一般是指市电系统\照明系统等供配电系统,包括空调线、照明线、插座线、动力线、高压线之类的。弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)、广播系统、楼宇自动控制(如门禁和安防)等用电器均为弱电电气设备。
弱电的作用主要指的是对通信信息的使用,它包括信息的传输和控制,它和强电的区别在于是它的电压低、电流小、功率小、频率高,主要用途是通讯信息方面的作用可以使信息传送的速度快、内容多、可靠性强的特点。现在被广泛的应用于医疗的通讯查询,军事上的通讯和民生的通讯查询的功能。
