家里的马桶出现故障的话,需要想办法进行解决。那马桶抽水坏了如何修理?PChouse带大家一起了解下吧。
首先我们需要确定一下马桶的闭水阀是不是处于关闭的状态,有的情况之下,可能上面的闭水阀是关着的,这时候那你怎么开启马桶都不可能有水流,又或者是闭水阀中的一些零件出现了故障,也会导致水不断往外流,里面有一个垫片,如果出现了损坏需要及时更换,同时要确保马桶的浮球阀是密封的,要不然也要把它彻底更换,这样子才能够有效解决马桶抽水的问题。
马桶冲水器如果出现了损坏,就不能够正常冲水。先要关闭你家的总阀门,将马桶里面的水全部要放掉。再用管钳将活接的螺母松开,阀门就能够直接拆卸下来。
然后在进水管的连接地方通过生料带缠绕,保证进水是正常的。最后再将冲水器要更换下来,换上新的之后要裹上生料袋,保证缠绕紧密,这样就能够确保正常冲水。
