马桶抽水阀怎么更换
2022-6-30 来源于:pchouse PChouse原创
  如果马桶的抽水阀出现问题的话,需要想办法进行更换。那马桶抽水阀怎么更换?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、关闭马桶水阀
  通常马桶水阀设置在马桶后面的墙壁上,我们找到马桶水阀之后,逆时针旋转阀门就能够将其关闭。如果马桶没有单独的水阀,我们需找到家中的总水阀将其关闭,家中总水阀多安装在水表附近。
  2、将水箱内的水排空
  我们先按下马桶冲水键将马桶水箱内的水排掉。接下来我们双手拿起水箱盖子,将其轻轻的放在地面上,检查马桶水箱内的水有没有排空,如果还没有排空可再次按下冲水键冲水。马桶水箱内的水排空,后面拆除进水管、进水阀时不会出现马桶漏水的问题。
  3、拆除进水软管
  我们用手分别将马桶背后下面和马桶水阀处的进水软管固定盖帽旋松,把进水软管取下来放好。如果用手拧不动,大家可用扳手等工具将其旋转取下。
  4、拆进水阀
  进水阀的固定盖帽一般在马桶背后下方,是塑料材质的。我们在找到进水阀固定盖帽后将其旋转取下。取下来的固定盖帽要存放好,随意乱放可能会被我们踩到出现损坏等等。接下来我们从水箱中取出马桶进水阀。
  5、安装进水阀
  我们将购买的马桶进水阀对准马桶水箱的进水口放好,再把进水阀盖帽拧紧,将其固定在水箱上。购买马桶进水阀时,选择通用型号即可。进水阀安装之后,我们将马桶进水软管、水箱盖子等安装好,打开马桶水阀,马桶就能够正常使用了。
