家里的鱼缸都是需要安装过滤器的,不然水质会影响鱼的健康。那鱼缸过滤器吸不上水是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
鱼缸过滤桶不吸水,通常是水泵的问题,可能是水位低于泵体或者吸水管的连接处漏气,也有可能是水泵的转子积累了太多的污垢,影响它的运转。一般发现问题后,需要及时关闭过滤器,然后进行检查和维修。如果是水位太低的话,需要将桶放高一些,如果是转子有污垢,需要及时清理,电机问题最好考虑更换。
一旦鱼缸过滤器吸不上水了一定要及时检查,看看是停电了还是坏了,或者是出水口堵塞,这需要清洗干净,还有一种可能是吸水管进了空气,因此要将进出口灌满水再放到缸里。由于过滤设备要全天运转,一旦水不动,恶化的速度就会加快,很难保持水质,所以对于坏了的水泵一定要及时的修理或更换。
