家里使用电磁炉炒菜的话,需要注意控制好火候,以免炒烧焦菜。那电磁炉炒菜如何控制火候?PChouse带大家一起了解下吧。
一般设定为200到250度炒菜。炒菜讲究大火快炒,但是电磁炉因为是 平底锅 ,180度炒菜不容易糊,如果是青菜,要200以上才好。炒菜时,最好不要使温度超过180度。例如我在炒菜的时候,使用的是“炒菜”的模式,温度控制在160度,特别是炸锅的时候,温度更不能太高,因为如果油的温度过高,不但葱花和 胡椒 容易糊,而且随后下锅的菜也有可能一下子就糊在了锅底上。并且过高的温度会破坏菜的营养成分,还会影响味道。
调温就相当于使用煤气时控制火候。这是个技巧问题,需要平时多总结和积累。一是炸锅的前后,不要使温度过高,菜下锅后可以调高一些,但也要因菜而定。如果炒青菜,由于菜里含的水分大,温度可以高一些,反之,则不宜过高,并可以少加些水,防止糊锅。二是煮东西或煲汤的时候,大火烧开之后,最好调成“蒸煮”的模式,这样既可以省电,又可以防止水“扑”出锅来。三是一道菜炒完出锅之后,在炒下一道菜之前的刷锅之机,电磁炉或黑晶炉不宜关闭,只要把温度调到“保温”就行了。因为反复 开关 影响电器寿命,而且就算是你关了它,它也会再耗一点儿电来散热的。但是刷锅的速度要快,不然炉子会自动关闭。
