独立弹簧床垫是市面上常见的床垫类型,人们在选择独立弹簧床垫时会考虑其对床板的要求,床架的要求等。今日就由PChouse为你一一解答。
一、独立弹簧床垫对床板有要求吗
床板的支撑品质可以改变床垫的舒适程度,进而影响我们的睡眠体验,这里核心是两个数值:5cm和2.5cm。
通常来说,床板的缝隙不应该大于5cm,这是一个“合格”床垫的最基本要求,因为高端的独立弹簧床垫,弹簧直径基本都在5cm左右,缝隙小于这个值,就可以保证床垫上的每一个袋装弹簧都得到了支撑,否则就会有一些弹簧是完全悬空起不到任何作用的,即使不使用独立弹簧,缝隙大于5cm也容易造成床垫变形,体感不适。
当床板的缝隙小于5cm以后,每一个袋装弹簧都可以得到支撑,但是我们还是可以发现,很多弹簧其实也就是边缘搭上了一点床板,支撑并不充分,实际还是歪歪扭扭的。
只有当床板之间的缝隙小于2.5cm之后,才可以做到让所有的弹簧要么中心被支撑,要么两边同时被支撑,再也不会有不完全支撑的情况存在。而且小于2.5cm的缝隙,即使不使用床垫,直接铺上褥子睡上去,也几乎感觉不到缝隙起伏。所以2.5cm是衡量一个床板够不够考究的核心数值。
二、独立弹簧床垫适合用什么床架呢
挑选适合弹簧床垫的床架是关键,目前最理想的是用原木夹合板制成的床板,较其他类型的床板而言,最大的特点是平整不容易弯曲变形,最能提供平衡可靠的承托。对于床脚而言,建议您最好用床脚与地面紧贴的床架,这样可以避免垃圾、灰尘、虫的进入,或是选用容易推动的,便于打扫,以保持床底的干净卫生。
此外,在床垫的面料和颜色选择上,床垫花凹凸越大,床垫表面会较松软,且在铺上床单的时候会觉得不够美观,破坏卧室的整体效果。每个人对美的要求和理解上都各不相同,但建议床垫面布的花色不能太复杂、对比色不能太艳丽,一般选择比床罩略浅的颜色为宜。
可见,独立弹簧床垫对床板和床架都是有要求的,如弹簧直径基本都在5cm左右,缝隙小于这个值,就可以保证床垫上的每一个袋装弹簧都得到了支撑。
