购买洗衣机时,需要注意它具体的安装方法。那松下波轮洗衣机的进水管是如何安装的?PChouse带大家一起了解下吧。
第一步:一手拿着洗衣机上的连接座,另外一个手压住扣环使劲往下拉,使连接座与进水管分离 。
第二步:旋松上面使用过的连接头上的4颗螺钉,并把连接头旋下,让两个连接头间之间保留3个螺纹的 大小( 如果水龙头太粗,那么可以去掉进水管里面的导套 ) 。
第三步:我们要均匀调配进水管连接头的4个螺钉,让里侧的2个螺钉和水龙头保持充分连接。里侧的螺钉可保持相对宽松的距离。
第四步:在不取出密封圈、水龙头保持平整的情况下,把方向朝上的 连接头 连接水龙头,让内部的密封圈和水龙头保持充分的连接 。
第五步:把里侧的2个螺钉和水龙头保持接触之后,然后旋紧。
第六步:最后仔细检查 一遍是否还存在漏水的情况,如果还有漏水 的情况;只需要按照原步骤重新安装即可。
