使用净水器的话,需要注意补充水,以免出现缺水情况。那净水器显示缺水的解决办法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、检查净水器管路,理顺净水器管路;
2、检查净水器电源,接通净水器220V交流电,如果净水器输入电源正常,检查变压器输出电压 ;
3、检查高压开关或浮球开关是否失灵,导致无法跳回 ;
4、检查进水电磁阀,是否正常,拧开电磁阀出水口,接通电源,检查是否通水,如不通水,转入下一步检测,打开原水球阀,检测反渗透膜前滤芯是否堵塞,如堵塞更换,如果通水,电磁阀损坏 ;
5、检查增压泵泵后压力是否达到要求,如果低于0.3MPa则需要更换;
6、检查后置活性炭滤芯是否堵塞,可更换成或改成自吸式的系统启动会冲洗,前置滤芯堵的可能性较大,机子停止工作,然后开始冲洗,可将低压开关短接,如果水压正常,缺水了或者水压过低,低压保护会启动。
