净化器的过滤网很重要,平时需要注意清洗。那空气净化器的过滤网多久更换一次?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,对于尼龙粗效滤网、PP棉,大部分是可水洗的,即在使用一个月或两个月,甚至更久的时间,可以直接将其拆下,然后用水氢气即可,将附着在其表面的灰尘、毛发等污染物清理干净即可装回去使用,通常情况下使用期在一年左右需更换一次,以确保净化效果。当然,具体更换时间还需根据具体使用情况和老化的情况来确定。
HEPA过滤网是不能水洗的,一般6个月更换一次,在污染较严重地区,滤网的寿命可能更短。可以每3个月打开空气净化器舱门检查一次滤网的情况,滤网由白趋于黑色时更换,HEPA滤网的更换成本较高,可以勤换初效过滤网来适当延长HEPA过滤网的寿命,但为了保证空气过滤效果,当HEPA过滤网饱和时,一定要尽快更换。
在活性炭滤网的维护保养方面,可以6-9个月更换一次,平时可定期将其取出,放在阳光下曝晒,能晒去异味并相对延长其使用寿命。但效果总是越来越弱的,所以也要及时更换,以免吸附饱和。
