木地板受到越来越多的家庭青睐,如果装修得不好就会出现很多问题,那么刚铺的木地板吱吱响是什么原因呢?今天就由PChouse来给大家一一介绍下吧。
1、在铺设木地板前,地面没找平,再加上填充材料不饱满,导致地面水泥、龙骨、地板不在同一个水平面上,当收到人体的压力时,木地板就会发出吱吱的响声。
2、地板安装时,由于防潮措施不当,地板受潮后产生瓦状变形,瓦状变形比较严重时地板并不会产生响声,因为地板过度膨胀,相互之间挤的比较紧,此时人们在地板上走动,不会导致地板上下运动,所以不会产生相互的摩擦和响声。如果地面的水分跑完以后,地板的水分继续下降到正常状态,地板之间出现了缝隙,这时地板的瓦状还没有完全消失,瓦状的地板在木龙骨的上面像跷跷板一样,当人们在地板上走动时就会感到处都响。
