瓷砖作为我们家中非常常见的部件,在使用前需要按照国家检验标准进行检验,那么瓷砖检验国家标准是多少呢?接下来就让PChouse来给大家介绍一下。
1、吸水率
国家标准规定吸水率≤0.5%的称为瓷质砖,(平均值不大于0.5%,单个值不大于0.6%,)吸水率>10%的为陶质砖(陶质砖的吸水率平均值为e>10%、单个值不小于9%,当平均值e>20%时,生产厂家应说明)。
2、强度
瓷质砖:厚度≥7.5mm,破坏强度平均值不小于1300n 。陶质砖:厚度≥7.5mm,破坏强度平均值不小于600n。瓷质砖断裂模数平均值不小于35mpa,单个值不小于32mpa,陶质砖断裂模数平均值不小于15mpa,单个值不小于12mpa。
3、抗热震性
经10次抗热震试验不出现炸裂和裂纹。
4、抗釉裂性
有釉陶瓷砖经抗釉裂性试验后,釉面应无裂纹或剥落。
5、光泽度
抛光砖的光泽度不低于55。
6、耐磨性
无釉砖耐深度磨损体积不大于175mm³。
