地暖作为在寒冷的冬天中的常用保暖设备,如果地暖供暖压力不够怎么办?接下来就让PChouse来给大家解答一下。
当地暖压力出现不够的时候,最简单的一个办法就是给暖气安装增压泵,增压泵能够增强暖气的压力,保证暖气系统可以正常运行。还有一个办法是 调节锅炉的供暖水压,将锅炉的压力控制到1 .5公斤左右,只要锅炉的供暖压力能够稳定,那么暖气的压力也会达到正常的数值。地暖供暖压力不过的时候,可能是因为地暖管道自动排气阀不能够正常工作;地暖管道当中的水流循环系统不太好,偶尔会发出噪音;地暖管道出现忽冷忽热的状况。
