暖气放水其实就是为了放出管道里面多余的空气,那么暖气片放水要放多久?接下来就让PChouse来给大家介绍一下。
需要5至10分钟,具体时间取决于暖气的运行时间和运行状态,因为每个暖气片的型号不同,自然放水的时间也是不一样的。暖气放水其实就是为了放出管道里面多余的空气,一般来说,在放水时看到排水管中出水了,然后过3到5分钟就可以关闭了,放太久的话,只会浪费暖气片系统内部的热水。
如果你是说自家的暖气片上的小气阀门的放水,那么要直到所有的气都排出,然后出水了,再放3-5秒即可。
有人嫌自家暖气不热,打开大阀门放水,这个不可取,因为放多了,只是浪费水而已,然后总管道因为水少,要添加凉水。
如果怀疑管道堵塞,这个可以临时打开大阀门放水冲一下,看是否有堵塞物被冲出,这个只要放一分钟足矣。
