每年到了冬天的时候,我们家里都会使用到很多不同的取暖电器,那么冬天用空调还是暖风机?接下来就让PChouse来给大家介绍一下。
冬天的空调制热方式有两种,一种是电热辅热,另一种是压缩机制热,前者原理就是电热丝,后者则是压缩制冷的过程反一下,在室内释放压缩释放的热量,与室外的做热交换,所以冬季的取暖空调在室内吹出来的是冷风。在正常情况下1.5匹空调的能效比要比2000瓦暖风机的能效比高很多。如果是暖风机的话,在工作的时候是依靠内部的超导材料进行加热,然后将暖风吹出来,达到一种制热的效果。暖风机在制热的过程中,里面还有的超导材料所制造的热量能相比应该是在98%左右,也就是说每消耗一度电可以制造出就是980瓦的能量。但如果是空调的话,对于变频空调来说,在制热模式下的能效率应该会达到3.0以上,也就是说每消耗一度电可以制造出3千瓦的热量,所以相对来说空调的能效比要比暖风机高很多。1.5匹的变频空调和2000瓦的暖风机比较起来,1.5匹的变频空调会更实用一些。
