地砖使用时间长了,就可能会出现需要修复的问题,那么修复地砖用什么材料和工具?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
1、地砖脱落
地砖使用的时间长了,难免会出现各种各样的问题,地砖脱落就是很常见的问题之一,这多半是因为施工不当或者地砖老化而导致的。因为每家每户地砖脱落的情况不同,因此相对于的解决方案也是不同的。如果砂浆未松动的话,只是瓷砖脱落的话,大家可以先把瓷砖背面和四周粘附的砂浆刮净,再用107胶掺入少许水泥搅成糊状,在瓷砖背面均匀地涂上薄薄的一层,稍后压紧瓷砖就会粘牢了;如果地砖砂浆已剥落的话,那就要在原基面上轻轻凿些毛坑后,再拌有107胶的沙浆重新镶贴,在基础面上刷一层后将脱落的瓷砖压上去,直至沙浆硬化。
2、裂纹修复
如果家中地砖出现裂纹的话,那又应该如何修复呢?建议大家可以选用瓷砖膏来修复地砖的裂纹,这是由于它能够产生和地砖表面一致的光洁的视觉效果,并且有多种颜色可选,坚硬耐磨,因此大家也可以用它来修补明显的裂纹,起掩饰遮盖作用。
3、硬物磕坏用色粉调补
人们在平时生活中难免会磕碰到地砖,导致地砖出现破损或者划痕。假如您不想将原有的地砖更换掉的话,那可以用云石胶加固化剂,用色粉调成接近的颜色,填到瓷面空缺上,硬化以后打磨抛光,不过这种做法可能会导致不同程度的色差问题。
4、地砖裂缝建议凿砖另贴
如果您家地砖已经破损严重的话,简单的修补已经很难让它恢复原状了,那这时大家就需要将整块就砖换掉。值得注意的是大家凿砖时要小心,建议请专业工人,然后再粘一块同样的砖,这样效果最好。
