吊顶龙骨检测方法
2022-7-12 来源于:pchouse PChouse原创
  我们经常看到的天花板,特别是造型天花板,都是用龙骨做框架,然后覆上石膏板做成的。那么吊顶龙骨检测方法是什么呢?接下来就让PChouse来给大家介绍一下。
  1.吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。
  检验方法:观察;量尺检查。
  2.饰面材料的材质、品种、规格、团和颜色应符合设计要求。当饰面材料为玻璃板时,应使用安全玻璃或采取可靠的安全措施
  检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。
  3.饰面材料的安装应稳固严密。饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽度的三分之
  检验方法:观察;手扳检查;尺量检查。
  4.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理;木龙骨应进行防腐、防火处理。
  检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
  5.明龙骨吊顶工程的吊杆和龙骨安装必须牢固。
  检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
