木地板作为市面上常用的地面装饰材料,spc作为新型地面装饰材料,那么spc地板与实木地板对比有什么区别呢?接下来就让PChouse来给大家进行解答。
(一):环保
我们家用的木地板都是使用的木材和胶水的两种材料制作而成的,除非是纯实木的地板。
而spc地板,它利用的是钙粉加上聚氯乙烯的原料压制而成的。其中没有任何胶的成分。所以从环保角度上来说,spc地板无胶,无污染物释放,要比传统木地板更加的环保。
(二):组成
对于实木地板的组成,都是一层一层的板材,表面都是经过涂膜处理。所以木地板的组成非常的简单。
spc地板的组成相对比较复杂。一般有五层来组成。这五层从内到外就包含了底料层,中料层,彩膜层,耐磨层以及UV层。各层都有各层各自的作用,这样组合起来形成spc地板。也让spc地板具有了更多的优势。
(三):优势
①厚度要比木地板更加的薄。像现在市面上常见的spc地板都是基本上是五层压缩,最后制作而成的。虽然是五层压缩制作而成的,但是它的厚度却仅仅只有4mm~4.5mm左右
像常见的实木复合地板,基本上有达到了一公分以上,甚至有的达到了1.5cm。
②耐磨性能更加的优良。对于木地板的耐磨,其实主要是表面涂层处理。这也导致木地板耐磨性能还是比较差的。但是对于spc地板,它的耐磨性能非常的优良。
③具有防水的性能。其实我们的木地板表面涂层做好以后也是防水的,但是木地板与木地板之间的接茬是不防水的,有水都会灌进去,木地板基本基本就报废了。这一点也是木地板的一个缺陷。像家庭中的木地板,被水一泡,基本上全部都有报废了。spc地板的防水性就非常的好,它的整个表面就都是经过特殊工艺处理,水是渗透不进去的。所以如果我们对家里有一定的防水要求,spc地板是更好的选择。
④导热性能好。导热性能好,这个特点也就决定了spc地板其实是可以用于有地暖的地面。大家应该都知道,像我们家里有地暖的情况下,其实很多的装修师傅就推荐我们尽量去选择铺瓷砖。可是对于卧室等房间来说,又不适合铺瓷砖,所以这时个人建议大家去了解spc地板。spc地板原材料中是含有的钙粉,它可以快速地导热,另外还有非常重要一点就是spc地板不会因为受热而挥发释放有毒有害的气体。
(四):保养
特别是选择的实木的高档的地板,如果保养不当,可能我们的实木地板就报废了。而实木复合地板虽然保养要简单一些,但是也是很费心的。因为任何品种的木地板,都需要定期地进行保养,否则可能就会出现光泽度变差,甚至发乌变黑等等。
如果我们家里的地面保养起来想跟瓷砖一样的简单轻松,那么这时个人建议大家就去试试spc地板。这就是由于spc地板本身制造过程以及材料的一些特殊工艺,保证了它安装以后几乎不需用去保养。平时脏了以后,拿拖布一拖就完事了。从保养的角度来说,spc地板是完胜木地板的。
