墙面装修时,需要经过很多道工序,才能呈现更加好的效果。那抗裂砂浆能抹内墙吗?PChouse带大家一起了解下吧。
室内的墙面是可以使用抗裂砂浆的,但是不建议在抗裂砂浆外面贴瓷砖,这样会导致瓷砖后期下滑,稳定性下降。但是室内墙面使用抗裂砂浆之后可以刷腻子刷涂料,这些都是没有问题的。
如果抗裂砂浆层坚实、无脱层空鼓的话,不用铲除,可以直接在此基础上做相应的饰面层处理;如其固化强度差、存在空鼓脱层问题的话,就需要将其存在问题的区域给铲除掉重新处理。现在外墙保温的推行的就是无机集料保温砂浆,也就是玻化微珠保温砂浆,施工简便,保温性能好,施工厚度15~20mm。要看你的墙面平整度和立面垂直度的误差有多大,如果误差大,用量就大,如果误差小,用量就小。
