修建房屋时,需要用到各种类型的材料,比如砂浆。那抗裂砂浆防水吗?PChouse带大家一起了解下吧。
抗裂砂浆具备防水作用。它的组成部分是聚合物乳液,还有抗裂剂,增加了水泥和沙,按照一定的比例搅拌均匀之后,加水就能够形成抗裂砂浆。根据字面意思,这种砂浆不容易出现开裂的问题,具有一定的防水效果,可以用于外墙保温板的施工。
因为抗裂砂浆是由聚合物乳液和一些添加剂制成的抗裂剂水泥按照一定的比例调成的,这样制作可以防止它的变形,也防止水泥过一段时间会产生开裂的现象,最关键的是它还防水。
但是它和专业性的防水砂浆还是有一定区别的,抗裂砂浆一般都是用在外墙防水腻子之后再进行涂刷的,整套下来可以防止外墙受雨水的侵蚀导致渗水,也不会因为长时间暴晒风吹雨淋而导致开裂的现象。
防水砂浆是用在地下室、厨卫等一些室内比较潮湿的地方的,它具有专业性的防腐材料,可以起到一定的防腐防水作用。
